Originalmente inviato da Steve allora facciamo finta che un servo comando si mette nella posizione desiderata in base ad una tensione presente su un filo (hai fatto la tensione la corrente?) (perdonami nn offenderti ma nn sò quanti anni hai magari sei un ingegnere elttronico...) bene diciamo che quindi ogni servo comando ha bisogno di un filo dove "leggere" la tensione applicata e quindi spostarsi di conseguenza... beh bene questo è un canale togli il filo (si comunica via etere (radio)) invece della tensione ci metti la durata di un impulso e il gioco diventa veritiero.. quindi capirai che per il lamino servono ben 4 canali... 2 sono per i 2 servi pitch-roll uno è per il motore e uno per la coda...
come si legge nei post precedenti prima comanda il quarzo che "sceglie" una certa frequenza dove trasmettere e il ricevente deve essere su quella frequenza poi all'interno della comunicazione viaggiano 4 inforazioni diverse una per ogni canale...
3d: qui si possono intendere 2 cose o thread cioè "discussione" del forum oppure il volo 3d.. questo si intende il volo acrobatico testa in giù looping tonneaux ecc ecc... da questo video capirai meglio.... YouTube - 2008 3D Master Lukas Riva Set Manoeuvres
spero di essere stato chiaro
Steve |
Grande Steve, sempre molto disponibile e preciso !
ma quelli a 6 o se esistono 7 canali che hanno in + da gestire , apparte il rotore?
