Si puo fare un accensione automatica su un glow?
Ciao Ragazzi, ho un'idea forse idiota.
Ho spesso problemi a far partire un tt .45 perchè la pipetta dello scalda candela con le vibrazioni si stacca e mi tocca raccoglierla e riagganciarla.
Mi chiedevo se comprando una pipetta con fili in silicone per le alte temperature non si possa fare un sistema che scalda la batteria e poi resta sempre innestato sulla candela, con la sola differenza che la batteria della candela la si tiene lontano dall'elica.
in questo modo uno arriva sul campo, prende la batteria per la candela, la collega lontano dall'elica, magari con una spinetta amschio/femmina direttamne tes sulla fusoliera e quando il motore è partito, stacca tutto in sicurezza.
L'ideale sarebbe creare un circuito che attaccato ad un canale della ricevente ciucca corrente dal pacco batterie e alimenta la candela con 2 volt. ma credo che sarebbe utopico..posto la foro del cavetto con pipetta
