Originalmente inviato da Lucio1965 Scusate se mi intrometto nel discorso ,ma ho appena acquistato un e-sky lama v4, ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ho già distrutto le pale in dotazione nel tentativo di trovare i settaggi giusti ma dal radiocomando con tutti i trim a fine corsa, eli migliora un pò ma continua a girare su sè stesso in senso antiorario,ed ad andare indietro,leggendo i vari post ho visto che ci sarebbero le vitine sulla centralina da regolare,con i trim riportati nella posizione centrale ;per farmi guadagnare tempo non ci sarebbe qualche buona anima che mi può già indirizzare quale delle due viti regola la rotazione e quale l'avanti e indietro.Lo so è un pò comodo cosi ma vi chiedo una cortesia personale ,anzi vi prego di essere i più chiari possibile perchè anche dopo ore di post non ancora capito un'H. GRAZIE A TUTTI. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Lucio,
benvenuto tra noi
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
bene, la vitina è quella del proportional ! agisci con 1/4 di giro per volta ad eli spento. (per evitare l'autorotazione)
Poi, controlla lo stato dello swashplate (piatto oscillante)... sicuro sia orizzontale e parallelo al suolo ? sicuro non lo è... controlla la lunghezza dei braccini dei servi
