Originalmente inviato da giannimatt volevo aprire una discussione su come si fà a bilanciare un modello oltre al solito discorso del baricentro.... Tanto per fare un esempio come fare a verificare se ho messo troppo peso..? Semplice.... prima di tutto il peso (zavorra) non andrebbe proprio messo perchè portare piombo in giro è un inutile dispendio di energia e aumenta il carico alare, tuttavia ci sono casi in cui spostare le batterie e gli accessori non basta a bilanciare il modello. In ogni caso il modello è bilanciato quando tenendolo per il CG indicato nelle istruzioni o nel piano costruttivo il modello resta perfettamente orizzontale in equilibrio con una leggera tendenza a scendere di muso.
E l'angolo di incidenza ,come faccioi a verificare che sia giusto? incidenza di cosa? del motore , delle ali o del piano di coda? Tutti e tre i casi comunque sono indicati nel piano costruttivo e nel caso di modelli RTS sono già calcolati dal costruttore.
Io do 2 gradi di inclinazione verso il basso e 2 a destra x compensare la coppia motore ma in volo si può verificare se ho fatto giusto? Certo, devi volare a quota di sicurezza , possibilmente senza vento, e in modo perfettamente orizzontale. Il modello deve volare orizzontalmente sia a tutto gas che con metà gas. Se a tutto gas tende a salire devi aumentare i gradi di disassamento verso il basso.
Avevo letto che x esempio mettendo il modello in picchiata a zero motore e osservando il comportamento si poteva desumere se l'incidenza è giusta... metodo moooolto rischioso... meglio farlo in volo orizzontale
Io generalmente metto su un bilanciatore i miei modelli da far debuttare col baricentro a posto.. pèoi li testo a metà gas x vedere come si comportano (generalmente tendono a cabrare..) Se tendono a cabrare sotto tiro del motore è un problema di incidenza del motore stesso, se tende a cabrare anche col motore al minimo il modello è cabrato come peso....
Qualcuno mi aiuta?
grazie Gianni ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) | ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
