Originally posted by kitaro@03 settembre 2005, 18:39 come misuro la tensione??in volt o ah?? ho un tester come faccio per mis tensione delle celle???saranno mica stralunate dato che 2 volte me le sono dim collegate al caricabat x 6 ore?????????
sono 7 celle Ni MH 650 mah 8,4 V |
la tensione si misura in volt. col tester lo metti su "Vcc" o giù di lì e misuri, una punta a un filo
del pacco e l'altra all'altro.
se il cb non si ferma da solo, allora penso che non dovrebbero stare tanto bene...
ciao!
