Vecchio 26 settembre 08, 10:44   #17 (permalink)  Top
enzima78
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Avendolo montato secondo manuale, io aggiungerei anche di infilare il tubo della mix che va dal serbatoio principale a quello piccolino o al carburatore qualora non si avesse il serbatoiono.
Io ho avuto la BRILLANTE idea di mettere si il serbatoio prima di accoppiare le fiancate, ma non ho inserito il tubicino che va al carburatore appunto! L'ho messo da ultimo, non vi dico ...
Se dovessi esprimermi sinceramente e in tutta libertà, verrei bannato.
Lascio a voi immaginare cosa ho "provato" in quel momento! Una libidine, non si entra neppure con le pinzette a becco lungo per infilare quel tubicino esterno!
Poi come seconda cosa, non è corretta la misura dell'asticella che va dal servo di coda al rinvio in alluminio, per capirsi quella all'interno del tubetto in carbonio. Il manuale dice che con servo in posizione neutra, deve stare a 90° il rinvio in alluminio; se si rispetta la misura, non si ha di certo i 90°.
Per il resto, a parte sostituire qualche "microbrugolina" economica con qualcosa di più robusto, è ok come da manuale.
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
