L'unico problema che ho con la coda del trex 500 è semplicemente l'impossibilità di gestire le piroette nel 3D
Quando gli dai 9\10 gradi od oltre, la coda pare "semi-bloccata", inoltre a seguito di violenti cambi di passo slitta via.
Ho due trex 500 entrambi montati in maniera impeccabile, e tirandogli il collo a bestia, il fenomeno si evidenzia su entrambi. E' evidentemente un limite del modello, fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone non se ne accorge perchè per poterlo notare devi realizzare un certo tipo di volo..
Si risolve montando dei palini più grandi, volendo esagerare si possono usare quelli del Logo500, poi il modello cambia dalla A alla Z...
Vi ricordate il lepton? Problema analogo..palini HIROBO di scatola sotto-dimensionati........
