Riporto un link che mi sempbra molto interessante sia dal punto di vista dello sviluppo delle antenne e sia perche' e' interessante sapere che alcuni tipi di RX modellistiche hanno la possibilita' di misurare la potenza del segnale in ricezione.
Riassumeno si capisce che a volte il calcolo esatto della lunghezza d'onda per le nostre RX non e' cosi' preponderante e si nota come il test sul campo valga piu' di tutto, inoltre le RX basate su IC "Toshiba TA31136 demodulator IC has an RSSI signal at Pin 12" da cui e' possibile con un tester misurare la potenza del segnale ricevuto.
Pagine in inglese.
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
