Il motorello al massimo tira 600g.
Il progetto riporta 8 once di peso pari a circa 230grammi.
Facciamo due calcoli spiccioli:
la radice cubica di 230 è 6,12
mentre quella di 552 è 8,2
8,2 e più grande di 6 di circa il 33% quindi puoi aumentare l'apertura alare di un ragionevole 30%
L'apertura alare originale è di 37,5 pollici(95,25cm) quindi puoi arrivare al massimo a 90cm + 30% di 90cm ovvero 120cm.
Per i legnetti è la stessa cosa. Usali più spessi del 30% e della stessa essenza di quelli nel progetto originale.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
