Originalmente inviato da VelociRaptor Se hai acquistato la versione combo del Blade400
dovresti avere come giro il G110 head Lock Giroscopio (Eflite) con la sola modalità, vale a dire "head lock" blocco di coda.
puoi solo agire sulla sensibilità "Gain"
tutto questo sempre se hai acquistato la vers. combo...altrimenti devi fornirci specifiche del giroscopio. |
Si è la versione con il gyro G110 e-flite. Quindi, secondo voi, come posso fare per tenere bella ferma la coda?? perchè io riesco fino ad un certo punto a stabilizzarla ma poi, se trimmo ancora una volta, inizia a girare un po dall'altra parte. Non capisco se è normale oppure no. Io riesco a tenerlo su un po ma poi si gira o da una parte o dall'altra e devo farla appoggiare e ricominciare da capo. Quetione di dita o si puo migiorare qualche cosa??
