Vecchio 25 settembre 08, 23:25   #3 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da mure1 Visualizza messaggio
Ieri ho messo sotto carica il mio nuovo safari plus. Premetto che la carica non era ancora finita dopo circa 1 ora e mezza. Ho provato così ad accenderlo e ho notato che nonostante i servocomandi funzionassero normalmente, per i motorini non c'è stato verso di azionarli. Spingendo lo stick del gas ...niente.
Secondo voi è normale?...devo finire la carica della batteria?..mi sembra strano !
Per il safari Cr 2.4Mhz es. è necessario collegare l'eli e poi la radio (per il binding).
Occorre che lo stick gas e trim siano a zero come diceva Raffa.
Se ancora non va, prova a verificare "dolcemente" con le mani se le pale girano bene e guarda le corone e i relativi pignoni dei motori se scorrono bene.
Altrimenti... (se non erro la radio non ha i reverse o meglio forse li ha come dip switch, quindi non credo siano stati toccati) non saprei. Chiama l'assistenza Scorpio (v. manuale) e chiedi di Giorgio.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 25 settembre 08 alle ore 23:34
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
