Originally posted by kitaro@03 settembre 2005, 16:08 i motori elettrici vanno rodati o sono pronti x l'uso??
ho sentito gente che li roda sott'acqua con detersivo e li fa girare.....
io l'ho cambiato e funz peggio del vecchio.....
devo sempre spingere eliche x falo partire.....
è nuovo...il vecchi andava 3000000 volte meglio mannaggia!!!!!l'ho aperto e nn lo posso richiudere....
è un 370 |
intanto occhio a metterci le dita se gli dai corrente... in ogni caso se devi spingerlo hai un problema, o di batterie o di motore... mi pare che se ne fosse già parlato, anzi ne sono sicuro. hai l'easystar? se si sono le batterie, dopo un po' quelle originali muoiono. sennò controlla il riduttore, se c'è. il 370 cos'è? boh.
io li rodo, in acqua e con un goccio di sapone, ma non ho mai visto la polvere nera... anzi ne approfitto: a quanti volt vanno rodati?
ciao!
