comunque i pesi sono molto simili se non uguali al Funtanone io li ho pesati entrambi i miei ,le superfici quasi identiche solo in profilo sembra essere leggermente più sottile del Funtana , il Sukhoi però in volo a coltello sente il timone molto di più solo bisogna cabrarlo un pochino mentre si dà timone ,cosa che sul Funtana non bisognava fare .
infatti al collaudo non avendo letto le istruzioni che riportavano che bisognava fare una mix tra timone ed elevatore nella prova del volo a coltello non c'era verso di tenerlo in asse pista poi però ho visto che bisognava tenerlo un pochino cabrato quando sono sceso sono andato a rileggere le istruzioni ed ho visto che riportava questa mix .
dice con tutto timone l'elevatore deve andare su del 4% max , il secondo volo lo avevo impostato ma ho dato troppo movimento al cabra .
io ho una JR PCM 9X qualcuno di voi che ha la stessa o simile e ha già provato e settato il modello sa i valori della mix da impostare ,senza che faccio a tentativi
