Originalmente inviato da tonyclifton In effetti c'è il rischio che il motore direct drive mi arrivi prima della conversione per la coda a cinghia...comunque vorrei lo stesso provare prima con il motore direct drive e vedere come và! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Però ho sentito di alcuni che hanno usato il direct drive al posto del motorino di serie e l'hanno bruciato! Io credo che sia accaduto perchè non hanno usato un regolatore brushed separato come farò io... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Se fosse per il regolatore insufficiente, si sarebbe bruciato quello, non il motorino!
