Vecchio 03 settembre 05, 16:18   #15 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
E' corretto, se pero' il motore rende un po'di meno e la batteria fornisce sotto carico meno di 11V (cioe' nelle condizioni reali) quei 2500 potrebbero essere di meno, la tensione della batteria la fisserei piu' ragionevolmente a 10..10,5V, a spanne potresti essere sui 2100..2200rpm. Il 15 denti da un 15% di giri in piu' che con un 3200kv potrebbero diventare pericolosi se portato al massimo.
Comunque se mi mandi un file audio di qualche secondo preso con un microfono 10 cm sopra le pale del rotore ti dico a quanto girano
Ah, la batteria, 12C da soli non indicano niente in quanto C e' la capacita' della batteria (che io non conosco). Per non "sedersi" la batteria dovrebbe poter fornire almeno 25A continui (considerando che l'eli ne assorbe almeno 10 in hovering). Ho letto l'altro post ma non ho idee tranne pensare che la batteria sia difettosa o sottodimensionata (nel senso di pochi mAh per cui 12*mAh e' un valore molto basso rispetto ai 20..25A necessari).
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
