Originalmente inviato da Ehstìkatzi va bene,allora perchè i primi erano svergolati ? |
Beppe,
Bella domanda, specie senza diretto interlocutore cui porla....
Perchè non azzardi tu una risposta ???
Basta che non coinvolga M2 neeehhh....
JW non mi ha ancora risposto, e non so se nmai lo farà, prova anche tu a scrivergli
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
, si sa mai che due bussate alla porta facciano arrivare qualcuno alla porta ....
La cosa non è comunque semplice, tieni presente che la corda d'estremità è metà di quella alla radice, senza tener conto dei tips, che a seconda di chi li fa, o li ha fatti, posson essere anche moolto diversi, e che i Flaperons hanno corda costante di 40mm, quindi da circa il 12% alla radice, a 24% prma del tip, e al 32% di alcuni tip (come i miei..), oltretutto i profili a "zero" sono diversi tra radice e tip.
Detto ciò, puoi ben capire che per piccole variazioni di trim (ad esempio anche di soli 2° alla radice), quanto le coese possano variare al tip
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Ciò di cui non so, ed ho ancora qualche dubbio, è se, e in tal caso quanto, possano essere eventualmente diversi i profili del JW54" e del JW60".
Antonio.
