Vecchio 25 settembre 08, 17:57   #9 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
quando lo provi fammi sapere tanto non ho fretta
Ne abbiamo già parlato. Il giroscopio esky va bene per il belt, ma non credo sia efficente su un tre di classe 450 o un minititan...
Ne esistono di due tipi: quello orginale senza blocco e quello con il blocco coda "head lock", di cui ne hanno fatto un altro nuovissimo dove puoi trovare altre due regolazioni (il delay ed il ritardo di risposta), oltre al gain.
Non ti so dire se il radio comando del belt cp v2 (è il modello superiore al belt cp) fa queste regolazioni a livello remoto quindi mi astengo dal darti questa conferma. Comunque io ho il primo giroscopio con blocco coda e devo dire che va bene, anzi va meglio senza blocco, quindi quando è in normal...
Comunque attenzione: se vuoi comprare il giroscopio head lock, sappi che ha bisogno di acclimatarsi all'ambiente in cui andrà a lavorare; se fuori è freddo ha bisogno di un 10 minuti per ambientarsi al cambio di temperatura. In questo modo avrai sempre una coda perfetta, per quello che costa...
  Rispondi citando
