per capire se il problema è stata la batteria o il motore extreme ho fatto un paio di prove .. ho provato a ricollegare la 4 in 1 alla batteria da 7.4 volt ed a ricollegare tutto all'hely .. una volta acceso tutto ho notato che funziona praticamente tutto, cioè giro, motore di code, servi, tranne il motore extreme ... allora ho pensato che si fosse bruciato quindi ho collegato il cavo del motore extreme al posto del motorino di coda ... ed eccolo funzionare .. quindi mi viene da pensare che non sia colpa della batteria ma del motore .. boooo !! voi cosa ne pensate ?
ps. mi è arrivato il t-rex 500 !! iuppiiii !!
