BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Elyq Voltage Regulator
Discussione: Elyq Voltage Regulator
Vecchio 25 settembre 08, 15:14   #8 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da GigiX Visualizza messaggio
A vederlo così, mi pare che ci sia un interruttore microscopico che non mi dà alcun affidamento. Sia sull'arizona che sul reactor metto interruttori che in caso di guasto lascino acceso il regolatore. E sempre rispetto agli altri due non vedo nessuna aletta di raffreddamento, eppure scaldano abbastanza questi regolatori.
Tutti gli interruttori utilizzati su questo tipo di regolatori sono FailSafe (regolatore acceso ad interruttore APERTO).
Se per caso si dovesse guastare l'interruttore a bordo o quello esterno, il sistema rimarrebbe acceso.
Per le eventuali 'alette di raffreddamento', dipende dalla componentistica utilizzata, dal suo dimensionamento e soprattutto dalla differenza di voltaggio fra la tensione di ingresso e quella di uscita.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
