Originalmente inviato da Sherman Per eliminare la rotazione devi agire sul trimmer del proportional sulla centralina, ma ti consiglio di risolvere prima il secondo problema.
Dunque, per il secondo problema é difficile stabilire con precisione senza avere il modello tra le mani, ma posso dirti che, nel mio caso il motorino é morto, mentre la batteria ancora va benone, quindi ritengo sia piú probabile che sia il motore.
Verifica peró con sicurezza che la batteria sia carica, e che tu non abbia troppo o troppo poco passo, tutti motivi per cui il modello possa comportarsi in quel modo.
Ciao |
ciao.. niente il problema persiste...
Secondo me è una questione di passo delle eliche... perchè vedo che il motore butta e anche la batteria.. ma l'ely nn si alza anzi.... pare ci sia una certa spinta verso il basso; cosa che mi fa pensare ad un problema di questo genere... nn è che con l'ultimo crash si è modificato il passo ed ora quando butto al massimo il motore le eliche vanno in negativo e qundi nn si alza??
come posso fare per metterlo a posto??
