Originalmente inviato da Ivan2280 Lui ha bruciato perchè aveva un diodo sul motore,il diodo fa passare la corrente solo in un senso,quindi avendo invertito il senso la corrente ha trovato un blocco e i mosfet sovraccarichi si son bruciati.
P.s:cmq non è possibile...la colpa io sono convinto non sia del diodo ma qialche altra causa.Nella configurazione in cui è montato il diodo sul motore,anche invertendo il senso di rotazione la corrente passa cmq,infatti il mopsfet in tale config serve solo per non far avere il ritorno di corrente nei mosfet e farli saltare. |
Il diodo sul motore collegato in antiparallelo serve a smorzare i picchi inversi negativi dovuti al carico induttivo del motore, se si invertono i fili, il diodo risulta polarizzato direttamente (positivo sul anodo) e questo rappresenta un corto circuito netto per i mosfet e quindi si bruciano.
p.s. Questo solo nel caso il motore è munito di diodo altrimenti l'inversione non provoca nessun danno (solo la rotazione contraria).
