Originally posted by Wilcomir@02 settembre 2005, 20:21 ma perchè dovrebbe esserci un diodo???????
semmai un condensatore... alcuni di quelli usati sui motori hanno la forma di grossi diodi.
ciao! |
Su alcuni regolatori i componenti vengono talmente "compressi e avvicinati) che un diodo che tra le altre cose di solito e' di tipo veloce a da almeno qualche watt sarebbe troppo ingombrante... ecco perche' viene fornito a parte in modo da saldarlo sul motore dove di solito lo spazio e' un po di piu'...
Solitamente pero' e' scritto chiaramente sulle istruzioni che se non viene messo questo diodo il regolatore puo subire danni...
