info
Lui ha bruciato perchè aveva un diodo sul motore,il diodo fa passare la corrente solo in un senso,quindi avendo invertito il senso la corrente ha trovato un blocco e i mosfet sovraccarichi si son bruciati.
P.s:cmq non è possibile...la colpa io sono convinto non sia del diodo ma qialche altra causa.Nella configurazione in cui è montato il diodo sul motore,anche invertendo il senso di rotazione la corrente passa cmq,infatti il mopsfet in tale config serve solo per non far avere il ritorno di corrente nei mosfet e farli saltare.
Ultima modifica di Ivan2280 : 25 settembre 08 alle ore 09:53 |
