Originalmente inviato da m.rik La tua trasmittente potrebbe avere impostazioni diversificate a seconda che tu sia in normal, idle1, idle2.
Metti l'interruttore in idle1 e verifica che :
- Non sia attivo il revo mix
- Ricontrolla il guadagno del giro
- verifica di non avere mix attivi
Controlla infine il tutto mettendo la trasmittente in "servo monitor" (barre che visualizzano la posizione trasmessa ai servi), mettiti in idle1 e controlla la barra del canale gas/motore che non si sposti muovendo gli stick e che la barra del canale del guadagno del giro non si muova sempre muovendo gli stick. Lo stesso per il canale di coda ma muovendo tutti gli stick tranne quello di coda.
Infine potrebbe essere il governor del regolatore del motore che a quel preciso numero di giri fa fatica a mantenere i giri costanti, oppure gurda caso è un punto di risonanza del tuo modello. Prova quindi ad aumentare o diminuire di un pelino il gas/motore in idle1
Ciao |
Escludo mixaggi vari sulla radio in IDLE1 ma al governor che non riesce a tenere quei giri costanti non avevo pensato, nel weekend provo a variare un pò il numero dei giri in idle 1.
Ciao, grazie.
Aberto
