Originalmente inviato da Fili73 Oggi sono riuscito a scaricare un pò di batterie e a risolvere quasi tutti i problemi di coda, mi è rimasto un problema che però non riesco a risolvere...
quando metto in IDLE1 (circa 2500 giri) la coda oscilla a destra e sinistra, non ne vuole sapere di stare ferma, in normal (2250 giri) e IDLE2 (2750 giri) nessun problema, la coda sta fermissima. Ho provato vari settaggi sul giro ma non sono riuscito a risolverlo.
Qualcuno ha idea del perchè, dove sto sbagliando?
Ciao.
Alberto |
La tua trasmittente potrebbe avere impostazioni diversificate a seconda che tu sia in normal, idle1, idle2.
Metti l'interruttore in idle1 e verifica che :
- Non sia attivo il revo mix
- Ricontrolla il guadagno del giro
- verifica di non avere mix attivi
Controlla infine il tutto mettendo la trasmittente in "servo monitor" (barre che visualizzano la posizione trasmessa ai servi), mettiti in idle1 e controlla la barra del canale gas/motore che non si sposti muovendo gli stick e che la barra del canale del guadagno del giro non si muova sempre muovendo gli stick. Lo stesso per il canale di coda ma muovendo tutti gli stick tranne quello di coda.
Infine potrebbe essere il governor del regolatore del motore che a quel preciso numero di giri fa fatica a mantenere i giri costanti, oppure gurda caso è un punto di risonanza del tuo modello. Prova quindi ad aumentare o diminuire di un pelino il gas/motore in idle1
