Vecchio 24 settembre 08, 22:51   #19 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da tornadoh71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
sono nuovo di questo forum ... possiedo un honey bee fp e questa mattina ho avuto qualche problema ..
praticamente ho ricevuto alcuni ricambi dell'hely e tra di essi anche una nuova batteria originale esky da 11.1 V e 1000 MAh ed anche un motorino principale trovato nella categoria EXtreme su winning-models .. ho montato tutto perfettamente ma in pochi minuti ho cominciato a sentire puzza di bruciato e poco dopo del fumo ... a quel punto ho staccato immediatamente la batteria e ho smontato tutto ... PRATICAMENTE HO BRUCIATO LA 4 in 1 completamente, si è quasi sciolta la plastica ...
a questo punto, a parte il danno di circa 50 € , mi chiedo quale sia stata la causa per evitare che riaccada un' altra volta ..
FORSE BISOGNAVA USARE UN REGOLATORE ?? io non ne capisco tanto perchè ho sempre volato con hely che montano ricevente, gyro tutto insieme.
SPERO qualcuno possa consigliarmi nel modo migliore ... il motorino ancora funziona (cioè gira ) ... pensate possa averlo rovinato ?? e la batteria, pensate che si sia danneggiata ???
GRAZIE MILLE
GAETANO
Non vorrei sbagliarmi ma la centralina salta quando inverti i fili del motore.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
