Originalmente inviato da Alfredofly scusa smone l'igonranaza e scusami se ti torturo continuamente...quindi ora devo mettere qualche pesetto in modo da metterlo livellato...Sempre con il tradizionale modo della dita sulle ali...
Alfredo |
secondo me un aereo vola bene quando... vola bene. A prescindere da dove si tiene in equilibrio con le dita (il baricentro consigliato sta sul libretto delle istruzioni). Per questo insisto che, siccome il modello gia vola, tu ti sforzi di interpretare il comportamento del modello, capendo se, secondo i tuoi gusti, va bene o potrebbe andare meglio, dopodichè apporti piccole variazioni fino a che non ti soddisfa. Questo non vale solo per il baricentro, ma un po' per tutto. Io faccio così.
Fai, per dissodare il terreno s'ha da usare la zappa.
