urgentissimo
sto facendo la ver I e senza farla troppo lunga mi stanno arrivando i seguenti 4 stepper con questi valori nominali:
Corrente per fase 2A
Resistenza per fase 1.1 ohm
Quindi tensione nominale 2.2V
ora volendo alimentare a 5V, secondo i miei calcoli avrei una tensione ai capi del motore pari a 5-0.6=4.4V da qui ottengo una R=0.55 ohm e quindi una potenza di 8.8W. Ora l'unica resistenza che ho trovato è una a filo vetrosa da 0.68ohm e 12W, dovrebbe andare?
Ad ogni modo non ho troppa potenza dissipata?
