Discussione: Sukhoi 29 140
Vecchio 24 settembre 08, 16:10   #24 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da gansdalf_65 Visualizza messaggio
Le batterie sono a 10s evo il castello motore è quello della Hyperion identico a quello haker, servi installati sono hitec da 11Kg con ingranaggi in metallo ma non ricordo la sigla il tutto alimentato a 6volt con regolatore sempre Hyperion.
Nota bene che il motore, il castello motore e la esc da 90 Amp Hyperion sono identici a quelli della Haker ma risparmiando un pò sulle batterie e un po sul regolatore forse qualcosa lo ha già risparmiato Seba nella configurazione definitiva del modello e...... si arriva ad un peso del tutto eccezionale.
Il regolatore (esc) del motore è una Hyperion da 85 Amp che sopporta picchi fino a 110 Amp quindi pienamente tranquillo. Ora voglio provare anche un'altra esc per avere qualche risultato migliore poi se il tutto migliora vi farò sapere.
PS sul mio campo c'è un amico che ha acquistato proprio il modello di Seba (qello preserie) completo di servi motore batterie esc e quanto altro nonchè il programma per la pcm 10, e pesando entrambi i modelli quello in mio possesso pesa 200 g in meno. Ho notato che la naca motore mia è un po più flessibile ed anche la cappottina è più leggara. Forse ha fatto qualche altra modifica per alleggerire un po il tutto.
PPS Non so se hai notato che io non monto la batteria RX (circa 70 grammi in meno) in quanto prendo l'alimentazione dal pacco 10S
Io stò cercando di capire se fosse possibile fare un setup a 8S, ma probabilmente i pesi dichiarati da Seba che dice 4000-4200 gr odv senza lipo non corrisponde, altrimenti il tuo sarebbe 4000 min+951 = 4951, che sono i soliti 5Kg.la lipetta x il bec che uso io è poco influente dato che è una FP 800mah e pesa 53 grammi.L'unica è aspettare l'arrivo della scatola e pesare l modello senza l'elettronica, poi tirerò le somme.A proposito non ci sarà nessuno sul forum che l'abbia pesato vuoto? ...
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 24 settembre 08 alle ore 16:13
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
