Originalmente inviato da alberto2 Grande modello e stupendo il peso ottenuto, potresti decriverci il setup usato nei dettagli? Il mot da te istallato pesa 570 grammi, le FP 4350 sono a 8 oppure 10S tipo lite oppure EVO...? Castello mtore? servi? modello regolatore? Io ho ordinato quello giallo, e sono indeciso se montare un setup a 8S, appunto x limitare il peso. |
Le batterie sono a 10s evo il castello motore è quello della Hyperion identico a quello haker, servi installati sono hitec da 11Kg con ingranaggi in metallo ma non ricordo la sigla il tutto alimentato a 6volt con regolatore sempre Hyperion.
Nota bene che il motore, il castello motore e la esc da 90 Amp Hyperion sono identici a quelli della Haker ma risparmiando un pò sulle batterie e un po sul regolatore forse qualcosa lo ha già risparmiato Seba nella configurazione definitiva del modello e...... si arriva ad un peso del tutto eccezionale.
Il regolatore (esc) del motore è una Hyperion da 85 Amp che sopporta picchi fino a 110 Amp quindi pienamente tranquillo. Ora voglio provare anche un'altra esc per avere qualche risultato migliore poi se il tutto migliora vi farò sapere.
PS sul mio campo c'è un amico che ha acquistato proprio il modello di Seba (qello preserie) completo di servi motore batterie esc e quanto altro nonchè il programma per la pcm 10, e pesando entrambi i modelli quello in mio possesso pesa 200 g in meno. Ho notato che la naca motore mia è un po più flessibile ed anche la cappottina è più leggara. Forse ha fatto qualche altra modifica per alleggerire un po il tutto.
PPS Non so se hai notato che io non monto la batteria RX (circa 70 grammi in meno) in quanto prendo l'alimentazione dal pacco 10S
