E` la classe 1 metro alias IOM che ha le limitazioni. Il regolamento della IOM e` chiuso, nel senso che tutto quel che non e` previsto non si puo` usare: e si possono usare solo 2 servi, uno per le vele e uno per il timone
Nella M non e` cosi`, e` un regolamento "aperto": tutto quel che non e` vietato, si puo` fare.
Le limitazioni sono pochissime per lo scafo, lunghezza minima e max e pescaggio massimo con deriva (660 mm) misurato con un semplice calibro di cartoncino (come da allegato del regolamento).
Per le vele e gli armi ci sono alcune limitazioni per la superficie massima e il modo di calcolarla e per le dimensioni di alberi e bomi: poi, tutto il resto, e` free.
Puoi mettere anche 10 servi sulla barca se vuoi e tutte le meccaniche che ti pare per regolare le vele al meglio via RC etc.
Chiaramente tutto il peso "speso" in ammenicoli vari non pota` andare nel bulbo e quindi alla fine e` meglio non esagerare
Sul sul sito modelvela qui trovi tutti i regolamenti in italiano
classi modelvela
direttamente a questo link puoi scaricare quello della M:
http://www.modelvela.it/Regol_Stazza/Reg_stazza_M.zip
direttamente a questo link puoi scaricare quello della "1 Metro" (IOM):
http://www.modelvela.it/Regol_Stazza...zza_1metro.zip
