Ciao a tutti,
ho recentemente acquistato due lipo 7,4v inscatolate da usare su un e-maxx..
Caricate per bene con bilanciatore.. poi usate domenica per giro di prova di 5/10 minuti...Tutto OK va come un missile...
Spengo tutto.. ieri pomeriggio porto l'e-maxx al lavoro per farmi un giretto sulla giai prima di iniziare a lavorare... corro per 5/10 minuti poi mi fermo perchè si era svitata la vite del servo dello sterzo.. sistemo tutto.. e riparto ma la macchina non va come prima.. rallenta poi quasi si ferma...
il lipo saver di una batteria era ancora su azzurro (carica) l'altro completamente spento..e non aveva fischiato la fine carica (ha un buzzer di avviso quando scente sotto 3,0v per cella).
Levo la batteria la collego al caricabatteria e mi dà errore di voltaggio..
Misuro col tester segnava 3,3v sia in uscita dal Deans che dal controllo del bilanciatore..
Smonto la batteria per vedere se c'erano fili staccati, ma tutto ok...
La batteria è scesa a 3,3 improvvisamente ed ora non sò come ricaricarla..
Se la faccio vedere con una 1s il carica la ricarica fino a 4,2 v circa.. se la metto a 2s mi da errore di voltaggio troppo basso..
Ora che faccio?
Grazie per gli eventuali aiuti o suggerimenti.
Giovanni
