Vecchio 24 settembre 08, 12:01   #3 (permalink)  Top
memedesimo
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
allora prova a...
staccare le unibal e regolarle...
sono quei cosi di plastica che si attaccano da un lato al servocomando (quello che muovi con lo stick) e dall'altro lato si attacca al piatto ciclico (quello che gira insieme alle eliche per intenderci)
allo:
muovi lo stick che usi per correggere il difetto, vedi che cosa si muove! e in che verso e lato! poi fai in modo che quella barretta che si muove (uniball) rimanda in quella posizione anche se tu non muovi lo stick! se non erro si attacca con una piccola cosa in metallo sul servo e poi con un cosetto di plastica che poi ha un buco (che sta attaccato a pressione,poca, sul piatto ciclico) lo stacchi dal piatto ciclico e non mi dovrei sbagliare ma la parte in metallo da quella in platica e fissata con una filetatura, la sviti di qualche giro oppure la avviti a seconda del movimento da correggere, la rimonti e provi finche non funziona, poi per i minimi spostamenti hai i trimm sul radiocomando!
scusa le parole un po ma se è il primo ali serio che prendi non so come spiegarti i pezzi, visto che non ne conosci i nomi...
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
