Vecchio 24 settembre 08, 11:43   #10 (permalink)  Top
samuelePD
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Andrew1 Visualizza messaggio
samuelePD: per regolatore intendi il transmitter? o cos'altro?
AlexxZeta: la centralina si puo' cambiare (dove si trova?)
Il regolatore e' quella parte di elettronica che si occupa di regolare la corrente e di conseguenza il numero di giri del motore.
Di norma e' un componente che scalda parecchio e quindi e' un indiziato.
Nel tuo caso credo sia dentro la centralina, in elicotteri piu' complessi e' separato.
Non saprei indicarti dove trovare la centralina, ma immagino che non sia difficile (dato il codice del pezzo di ricambio) trovare qualche negozio on line che l'abbia.
Pero' ti consiglierei di andare fisicamente in qualche negozio di modellismo che tratti il marchio cosi' magari lo riesci a provare subito e verificare se e' quello.
Stesso discorso per i motori.
Samuele
samuelePD non รจ collegato   Rispondi citando
