Originalmente inviato da gippyfly Ciao..Una domanda:
Se tra i cuscinetti della leva del ruotino post non metto il tubicino di alluminio perchè forza molto per farlo entrare nei cuscinetti sarà un problema?
Grazie ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
senza tubicino la vite "balla" nei fori dei cuscinetti, inoltre quando serri la vite, i cuscinetti appoggerebbero direttamente contro le quance superiori ed inferiori di fissaggio.
Perdi quindi di precisione del comando (perchè "balla" sulla vite) ed inoltre aumenti l'attrito e quindi lo sforzo che deve fare il servo.
Comunque sia tutto il sistema di leveraggio si storta e potrebbe anche sganciarsi.
Per far prima, tieni sempre a mente che ogni pezzo, anche quello più insignificante ha un costo d'acquisto e di gestione e di stockaggio.
Se é stati inseriti in un kit quindi serve ed ha una sua funzione altrimenti non sarebbe stato inserito dal produttore per risparmiare costi inutili e semplificarsi la vita.
Se fai fatica ad inserire il tubetto vuol dire che i foridei due cuscinetti non sono allineati. Allineali facendo "leva" con la vite infilata nel tubetto mentre inserici il tubetto nei fori dei dei cuscinetti.
