Come si usa...???
le istruzioni le ho lette una decina di volte...ma ho dubbi
1)la tensione di peack-off va da 0,3 a ... quale valore è opportuno usare e in che situazione è bene alzare o abbassare??
2)con batterie Ni-Mh (quelle di serie del dragonfly4) è un pacco da 7 celle con corrente di 650mAh una tensione di 8,4 e sono di tipo AAA....Come caricarle al top???
ho provato ad aumentare la corrente di carica fino a 1,3A (dovrebbe essere 2C)
comunque mi da sempre come ultimo valore nella prima fila di dati(in alto a Sx sul display) 280/300 dovrebbero essere mAh... e sono pochini ...visto che il pacco dovrebbe essere a 650mAh....Cosa Sbaglio??? (ho questo sospetto perchè le batterie non durano molto al top... visto che dopo un paio di tentativi di decollo... non riesco più ad alzarlo da terra anche con lo stick al massimo...
3) ne ho altri di dubbi ... ma risolviamo prima questi??
