Originalmente inviato da rigo16 Ciao Silvio!!!....eh lo so,farei volentieri come hai detto tu...ma ho tutti i buchi della ric pieni!!!!  (mi rimane solo dsc,che tra l'altro non ho ancora ben capito a cosa serva!!)...ma quindi se sfrutto l'uscita del gv-1,il servo sara' sempre controllato da una curva da me impostata??...controllarlo manualmente allora non si puo'?grazie!  |
No se lo metti sul GV-1 non lo controlli manualmente.
Seguirà l'andamento impostato sull GV-1.
Il DSC (direct servo control) è una funzione Futaba di alcune riceventi come la 149 che consente di controllare direttamente i servocomandi senza emettere segnale radio dall'antenna ma usando un cavetto apposito per collegare la trasmittente alla ricevente (attacco DSC appunto). NON ci collegare mai nulla. é un ingresso e non una uscita. Al massimo potresti metterci l'alimentazione e basta.
