Originalmente inviato da Aregar ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) Mi dispiace veramente.
Anche io ho avuto un brutto incidente con il Belt CP ( ecco perchè lo odio ), mi è piombato addosso per una interferenza ed io per difendermi o messo le mano e le pale mi hanno beccatto in pieno fortunatamente l' unghia del Pollice, che dopo pochi giorni mi è caduta. Mi ha detto il Medico che se mi prendeva il dito in pieno poteva rompermelo definitivamente. |
Anche io ho assagiato le pale del belt sulla gamba pero per colpa mia e so che fanno molto male,mentreper andare avanti con l'ely modellismo ti consiglio prima di tutto di leggere qualcosa tipo il manuale di Massimo Aita e poi simulatore ed alla fine quando riesci a fare una cosa bene al sim la provi col belt.
Ti dico di leggere perche ti insegna tutti i segreti dell'elimodellismo tipo perche tira a sinistra o perche il piatto e l'ely ti sembrano inclinati verso destra e via dicendo,anche se non sembra importante ti garantisco che servono, ad esempio mi ricordo che qualcuno scrisse che aveva il piatto orizontale ma facendo girare le pale le vedeva inclinate a destra e cosi ha regolato il piatto per far si che le pale girando fossero orizontali e dopo averlo fatto ,ovviamente, crash.
Ci sono tante cose che bisogna sapere e che se non hai nessuno che te le dica devi per forza trovarle da solo.
Credimi che l'elimodellismo non e facile anzi e l'hobby piu difficile che ci sia e quindi bisogna prepararsi bene se non si vuole fallire.
Per concludere ti dico che io in 4 mesi ho avuto solo due crash per un totale di circa 30 euro di danno e sono stati uno perche io ho fatto una cazzata cercando di alzarlo in casa e uno perche mi e venuto giu da circa 10 metri e anche qui colpa mia perche mi sono messo paura,e la cosa peggiore che si possa avere con un elicotterero,e l'ho fatto venire giu senza riuscire a correggere.
Per il resto se vai a leggere qualcosa imparerai subito che un ely e una macchina che va contro tutte le leggi della fisica e che per sua natura non puo stare perma ma da qualche parte deve andare e quindi e nostra abilita corregere prima che parta e solo cosi si puo tenere in hovering che credetemi e piu difficile che farlo volare.
Spero di esserti stato utile e se hai altri dubbi contattami pure ciao.
