Originalmente inviato da guizzo
Queste si che sono frasi dettate da anni d'esperienza nel campo aeromodellistico!
Ottimo spunto!
Tornando all'EFA, grazie delle info e complimenti per il tuo modello.
PS: magari a lavorarci un pò si riesce a farlo a ventola intubata? che dici?
Massimo. | La trasformazione è possibile e non particolarmente difficoltosa. Le due versioni sono identiche. Aprendo la fusoliera di quello con l'elica si notano i condotti e le sedi per le ventole. Il modello è ingegnarizzato per accogliere due Hyperflow della GreatPlane con relatico motore Ammo3500kw . La spinta dovrebbe essere notevole visto che ogni gruppo eroga circa 500gr e il modello in odv con le due ventole e batteria dovrebbe stare sotto ai 900gr....
