Vecchio 23 settembre 08, 21:54   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Condizione base è che la lunghezza dell'antenna estratta sia la stessa.
Se per "pispolino" intendi un piccolo perno filettato (una vite, in pratica), acquista un'antenna che abbia un "buco" con la stessa filettatura; in pratica ci si deve avvitare il "pispolino". Poi ti procuri una vite con lo stesso diametro e passso, le tagli la testa, per metà la avviti nel "buco" (se si muove la fissi con uno stagnatore) ed ecco la tua nuova antenna rifatta.
Oppure vai sul sito del produttore e certamente troverai il ricambio.
