Discussione: Pond Baby 2.0
Vecchio 23 settembre 08, 21:10   #46 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Numero di giri al minimo: 1650Kv
Tensione: 7-15 Volt
Numero di celle LiPo: 2-4
Corrente a vuoto: 0,4 A
Tensione a vuoto: 7,4 V
Corrente carico massimo: 6,1 A
Tensione carico massimo: 9,6 V
Diametro 18mm
Lunghezza: 20 mm
Diametro albero: 2 mm
Forza di spinta max.: 220 gr.
Peso con cavo/ adattatore: 18 g
Dimensioni elica: 8x4
è lui
riktor non è collegato   Rispondi citando
