Originalmente inviato da Skud85 mm... ma con due celle nn dovresti essere sui 21000? nn si perde troppa velocità?
io vorrei rimanere sulle 3s.
cmq tengo il consiglio e aspetto anche altre soluzioni...
su su.. che devo ordinare altrimenti nn si vola... |
i 27000 giri li ho misurati sul mio che alimento a tre celle motore 3000 giri volt da fermo.
Alimentato a 2 celle chiaramente avresti meno giri ,pero potresti compensare con un'elica più grande e maggior passo, con un 6 di dovresti raggiungere velocità notevoli anche con 2S ,non è la soluzione ottimale, ma con così tanti giri volt, e una potenza del motore non esagerata, dovresti essere sui 300W credo,e un po difficile trovare l'elica giusta, con 3 S potresi provare con una 4/3,2 credo sia la più piccola , ciao
