uhm.... il discorso e' strano, non conoscendo e non avendo ben di fronte il progetto non so aiutarti molto bene, sembrerebbe che quella scanalatura serva per opsitare un tubo, che poi fungera' da cerniera... (sei sicuro che sia in balsa quel legno e non in un qualcosa di piu duro?), come ti stavo spiegando io, era per fare l'alettone con le cerniere in nylon standard, e un servo per alettone, mentre sembra che il sistema originale, prevede un servo solo al centro dell'ala che comanda tutti e due gli alettoni, questo vecchio sistema pero' sofre di torsioni e di flutter, e pertanto te lo sconsiglierei, optando per un sistema a un servocmando per alettone...
riusciresti a postare o a mandarmi le foto del progetto?... magari ne fai 5 o 6, in modo da prendere piu o meno tutto...
Ciaooo da Fiorello. |
