Originally posted by DoC@02 settembre 2005, 11:58 Scusa ma la spatolina (parte mobile profondità) fin dove arriva? Segnalo sul disegnino....
Comunque l'ultimo pezzettino del direzionale (in alto, la parte che entra nella parte fissa) andrebbe tolta....
Sistema Multiplex? |
sì, in sostanza nel direzionale passa internamente un tubetto di plastica (devi svasare, mettere i 2 listelli di ugual spessore ai lati e ricoprire il tutto con balsa, poi carteggi a tondo e ricopri col termo) nel quale si inserisce un tubetto di alluminio...
in fusoliera il pezzo che chiude la coda va inserito più internamente del solito e sagomato per accogliere il direzionale...nella coda vanno inseriti 3 pezzi che terminano con una clip (l'unica parte che "emerge")...il direzionale va fresato in corrispondenza delle clip sino all'alluminio al quale si agganciano (quanto cacchio sono dure!) in sostanza il direzionale spunta dalla coda senza vedere nulla del movimento in una line pulita e dal movimento perfetto
