Originalmente inviato da francedesa -----------------------------------
---------------------------------------------- l'unico neo che dicevo e che se parte una cella sono circa 4 V che se ne vanno contro i 1,2 delle nmh..con 4V in meno la radio si spegne con 1,2 no
Fra |
Di norma quando parte (defunge improvvisamente) una cella,
sia Nixx sia LiPo, sia LiIon ............, non è che ti vengono a mancare i relativi Volt che la cella defunta forniva, ma si
interrompe la serie di celle per cui tutta la batteria va K.O. .......
, con tutte le catastrofiche conseguenze che ne conseguono.
Per contro, nella malaugurata ipotesi che una cella vada in defaillance (cioè che non defunga, ma cominci ad avere comportamenti irregolari) te ne accorgi prima col variare della tensione, che va sempre e comunque (con ogni tipo di celle) tenuta sotto controllo.
