Grazie per la risposta rapidissima.
Quindi, per rispondermi, dò priorità al regime del rotore ed imposto il passo che a 1500 giri mi permette il sostentamento.
E' normale che (con una T7CP) il motore sia al 60/65% della corsa con stick al centro in hovering? A leggere le curve passo/gas che si trovano un po' dappertutto, per quanto ovunque ci sia scritto che tali curve siano solo indicative, ci si aspetterebbe, con stick al centro, il gas intorno al 30/40%
