Originalmente inviato da Alecs Ciao a tutti,
avrei necessità di un piccolo chiarimento sull'impostazione delle curve.
Ho da poco acquistato il contagiri ed ho verificato il numero di giri in hovering del mio raptor 30 v2 riscontrando circa 1650 giri.
Sapendo che il numero di giri ideale per questo modello é compreso tra i 1400 ed i 1600 giri ho cercato di reimpostare la curva partendo appunto dal punto di hovering.
Ho prima verificato il passo impostando 5° con stick al centro ed ho poi impostato il gas in modo da rimanere in hovering con lo stick al centro e sono tornato agli oltre 1600 giri invece dei 1500 che mi sono imposto come obiettivo.
Ora quello che vorrei capire é: a cosa devo dare la priorità nell'impostazione delle curve?
Se imposto il passo (5°) vado su con i giri, se imposto i giri (1500) vado su col passo sui 6°.
Tutte queste prove sono state svolte con miscela al 5% di nitro e con il TT39.
Se aumentassi la % di nitro al 10 o al 15, in che modo potrebbero cambiare le cose?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro... |
5.5 / 6 gradi sono giusti in hovering
