Originally posted by nicthepic@02 settembre 2005, 09:23 ricordo un mio post sullo stesso problema, io poi ho risolto archiviando il modello.
ma quest' inverno lo finisco!
domanda, il tuo piano quota ha solo la parte terminale che si muove, o è tutto mobile?
come fai uscire il comando dalla parte posteriore?cioe, arrivati alla squadretta, t o l che sia, come arrivi alla parte mobile? |
magari si muovesse tutto...solo parte terminale
Niente Bowden, l'azzeramento non è mai perfetto...
visto che ci siamo...
-pull pull per il direzionale interno all fusoliera,
-il direzionale è monato su asta rigida passante al suo interno, fissato con sistema multiplex
-nessuna cerniera utilizzata per il modello...
-nessun bowden
-rinforzo in carboni lungo tutta la fusoliera e nei pounti critici
-sistema riternuta delle ali Graupner
-nelle ali HS81BB MG
-all'interno C5077 o Digi
-batterie 4 celle 3300GP
