Originalmente inviato da gattodistrada penso che al massimo faro' qualche momento di "combat gioco" la domenica con matteo...
Grazie comunque d'aver almeno letto.. quello che ho scritto.
Fine del gioco. |
Scusa, è il solito problema mio, cioè che non leggo bene...
Questo tread era iniziato con una richiesta ben precisa a chi non fà il combat, ma ne è incuriosito:
Apro quindi questa nuova discussione sul Barone rivolgendomi soprattutto a coloro che sono incuriositi dal combat, ma che hanno timore a saltare quel fosso.
Mi rivolgo quindi principalmente a chi è attratto dal combat ma non lo pratica. Nella speranza che rimangano fuori i soliti con le solite polemiche.
Vorrei capire se vi sono solo problemi oggettivi (costruzione modelli, impegno economico, tempo strutturazione del CN) o semplicemente per questioni soggettive ( certo , alcune discussione fatte su questo forum ci hanno fatto apparire quello che non siamo!!).
Opinioni personali, ovviamente, che proverò ed ovviamente invito gli altri a confutare.
mi dilungo, ma solo per anticipare i denigratori e delatori:
IL COMBAT IN ITALIA E IN EUROPA NON E' FINITO !!!!!!
Sono sceso anche io un pò in polemica senza accorgermene...
Sia chiaro che non era per te, era contro chiunque pretende di dirigere il gioco senza farne parte almeno un pò!
La domanda iniziale era:Cosa trattiene l'aspirante combattaro dal presentarsi alle pit lane?
So che tu aiuti molto matteo e non solo lui...
Vorrei che tu fossi presente a qualche gara, penso che capiresti che i problemi del combat sono altri, ed avresti sicuramente poi un buon consiglio da dare a tutti noi...
I duemmezzo si possono ancora usare, io ne ho 3 in cantiere e 3 pronti al volo...
Solcheranno i cieli del combat prossimamente...
Se uno non se la sente di avere un pylon,sotto i pollici, basta che non monti un webra con la mvvs e la 10x4 campro...(Tanto và un casino lo stesso, anche con la 10x4 nylon e la marmitta originale
Ciao Rainer
Tanto è ampiamente dimostrato che non è la ricetta per vincere le gare!!!
Oggi secondo me manca solo la pubblicità, poi il resto dovrebbe venire da sè.
E' da un bel pò di tempo che si fà l'errore di pensare che, adattando il regolamento alle esigenze di questo o quello, si ottengono più adepti...
Ma da quando?Ma chi lo ha mai dimostrato?
Per prima, la mancanza di pubblicità!Ma questo è colpa nostra, perchè ce ne dovremmo occupare noi che organizziamo i vari eventi, WASG compreso!!!
Di questo ne dovremmo parlare alla selciatella, per il prossimo anno...
Poi cilindrate giri dimensioni modelli e tutto il resto, non allontanano gli aspiranti, se sono veri aspiranti, se hanno veramente voglia di provare, provano con il duemmezzo o con il quattro,ce n'è veramente per tutti i gusti tutti i pollici e tutti i portafogli...
Dobbiamo però invogliarli, come fossimo dei commercianti....
Poi quando saremo più teste, avremo più idee, idee nuove, ed allora si potrà aggiustare il regolamento in base alle varie esigenze....
Io ho comprato tutti i vari ARF ed RTF perchè ho visto le pubblicità...
Secondo me se vogliamo che il combat riacquisti popolarità dobbiamo promuoverlo...
banzai.
