Originalmente inviato da Mattley Allora pure io avevvo ma ho ancora quel problema.
Per regolare la rotazione si dovrebbe usare il proportional,se l'eli ruota in senso orario allora dovremmo girare il proportional in senso opposto per correggerlo.Ma,anche se sembrerà tutto ok, alcune modifiche con i trim le dovrete fare perchè man mano che cala la batteria potrebbe ritornare a ruotare (leggermente) in una direzzione o nell'altra.A questo punto se volete prvare a metterci le mani sul gain come ho fatto io , ma senza saperne l'uso.
In pratica il gain dovrebbe eliminare le vibrazioni della coda (come spiega in manuale) ma muovendolo un pò di qua e di la (tanto non è che faccia +di un giro la vite, quindi non vi perderete il punto iniziale) finchè non troverete una stabilità ottimale. Io nonostante tutto anchora verso fine batteria devo correggerlo ma solo con i trim. |
io ora ho mosso il proportion nel senso in cui si muoveva il mio lama e ora ho tutto stabilizzato!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
tutti i trim a 0
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
ho fatto il mio settaggio da solo!!!
![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif)
